một số anh em sử dụng một thiết bị ổn áp có tên là mega RaiZin, được nhập từ nhật về và thử sử dụng thì cho thấy rằng tăng công suất động cơ, điện ổn định, ánh sáng đèn sáng hơn. nghe nhạc hay hơn... mình lấy làm lạ .
quái có 1 cái cục vậy mà gắn vào bình thì làm được nhiều thứ thế à
chẳng thể nào tin nổi!!!!
thôi thì đi tìm hiểu thử thì
thử luận suy nghĩ thì đây chỉ là một bộ ổn định điện... làm giống như cái ổn áp điện ở nhà thôi. dynamo có làm việc ổn định đi nữa nhưng cũng không thể hoàn toàn ổn định được, khi chỉ thông qua cái bình xe... vì thế có cái này việc đèn sáng ổn định hơn, nghe nhạc không bị nhiểu có lẻ nó có tác dụng... nhưng thật về công suất thì sao?... theo suy nghĩ thì khi dòng điện ổn định th các xe đời mới với nhiều cảm biến thì các cảm biến sẽ làm việc chính xác dẫn đến ECU sẽ tính toán xăng gió ok hơn... như vậy xe làm việc ổn hơn..
à như vậy là có tác dụng đấy thôi.... nhưng cũng suy luận cái này gắn trên Grandis sẽ hiệu quả vì Grandis có nhiều cảm biến, gió o6xy, bướm ga.... nhưng nếu cái này gắn trên xe số tay, hay xe ít cảm biến, xe đời cũ à thì chưa chắc à.. cao lắm là ổn định điện thôi
hỏi lại bác Hoàng người thử nghiệm trên Grandis thì có gắn cho innova thì không được cải thiện gì nhiều.... vậy là suy nghĩ của mình đúng.
thôi thì dạo chợ xem.... thì ra cái này có khá nhiều thiết bị các bác à... và nó đã có từ rất lâu rồi...
đây là một bộ của hãng D1 Spec chuyên độ xe
một thằng khác
rối rồi nhe
còn tiếp...
thử lên chạy thử một số xe gắn rồi thì thấy là đúng là cảm giác ga nhạy hơn, xe bắt ga tốt hơn... sao kỳ vậy ta.Giới thiệu tại Thành viên mới nhất và tiên tiến MOST trong tại The RAIZIN gia đình của Premium mẫu của chúng tôi Sản phẩm của "Mega-RAIZIN" hay "Purple Razin" Sinh VÀO LineUp Những hoạt động từ năm 2003 đã Won Khen ngợi từ tại Thế giới qua cho ITS chất lượng và nâng cao hiệu suất đã được chứng minh. Bằng cách tăng khả năng ngưng tụ và thông qua cải thiện-ments thực hiện để mạch không chỉ đã ổn định điện áp được tăng cường nhưng mới được cải thiện đo điện áp của chúng tôi có nghĩa là cải thiện cung cấp điện áp mà lần lượt có nghĩa là không có mất mát trong cuộc sống pin hoặc hiệu suất và khả năng đạt hiệu suất 100%.
Tính năng:
Phù hợp dùng cho tất cả các xe 12v
· Hãy đến với miễn phí 5 điểm cáp nối đất Pivot Siêu Trái Đất
Hệ thống công suất cao
Pin năng moniter
Cải thiện chất lượng âm thanh
Tăng mô-men xoắn và phản ứng và năng lượng
· Đá ổn định chạy không tải và cải thiện động cơ trên
· Tăng độ sáng đèn pha
· Cải thiện nền kinh tế nhiên liệu
· Cải thiện pin
một thằng khác
rối rồi nhe
còn tiếp...
